青山白馬 2025-01-05 06:45:40 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP | 179查看 5回答
什么情況下需要設置升降板?
相鄰兩塊板高差多少需要設置升降板,有什么規定?謝謝大佬指點!!
需要看設計圖紙,相差一個板厚度后,一般就要
2025-01-05 07:24:06
相鄰兩塊板高差超過 板構件的厚度,一般情況就需要設置升降板,具體可以看設計要求。
2025-01-05 07:48:35
是否設置升降板是看鋼筋的情況,如果不設置鋼筋能計算準就不用,否則要設置升降板。
2025-01-05 08:00:31
相鄰兩塊板不同標高,并大于相關要求,以及分界處沒墻梁,這樣要降板設置,具體按圖紙
2025-01-05 08:09:42
同一范圍內,局部兩塊板有高差,需要設置升降板,如果中間有支座,就不用設置
2025-01-05 10:24:53
