夜空 2019-06-16 23:55:42 | 陜西省 市政招投標 | 752查看 2回答
請教一下各位老師,市政土方開挖回填定額一些問題?
1、市政管網人工配合機械開挖,開挖深度如何確定?取溝槽同深度還是最小的2米以內,規范要求200-300mm是人工開挖,我覺得應該執行2米以內定額,是否合適?
2、若人工開挖深度同溝槽深度,那么 挖土清單是否依據深度編制不同清單?
3、管網溝槽回填,規范管頂500mm機械回填,下部人工回填。1-117與1-126那種是人工回填?我查看工料機1-117是純人工,1-126是立式夯機夯實。
4、管網機械回填,指的是壓路機回填還是電動夯實機夯實?管溝較淺時,開挖寬度比較窄,壓路機能否使用?
5、編制清單時,人工回填和機械回填分開編制清單還是只是一條清單,投標人自行考慮分配?
你好,看圖
2019-06-17 23:22:15
依次回答如下,希望對你有幫助:
1、取溝槽深度;
2、人工挖土方定額是按深度編制的,清單項目中項目特征應對挖土深度描述清楚;
3、我對陜西定額不熟悉,但從你的背景資料看1-117為人工夯填、1-126為機械夯填;
4、定額一般綜合考慮各種機械壓實(夯實),具體使用何種機械可在施工組織設計明確,如采用壓路機,需計取進出場費用;
5、可以分開編制,也可以綜合編制清單,一般是編制一個清單項目,投標人自行考慮分配,無論采用哪種方式,清單中必須描述清楚。
2019-06-17 08:11:55
