※悲傷到繞指柔" 2019-06-15 19:59:58 | 浙江省 安裝 | 717查看 3回答
第八冊的法蘭閥門中螺栓和墊片怎么計價(現場比定額中消耗量高)
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128241 被贊: 30844
按現場實際增加即可
2019-06-15 20:15:21
紀工
答題: 252 被贊: 113
一般不作調整
2019-06-16 08:03:29
大海 鉆石專家
答題: 98151 被贊: 86538
螺栓的數量,墊片的材質與子目內內容不符的,(這個問題上)定額是允許調整的。
2019-06-16 10:09:46
浙江18定額中泵房內的水表應該如何套定額
浙江18定額中泵房內的水表應該套第八次工業管道的閥門定額,還是套第十套的水表相關定額,泵房內水管均套第八冊的法蘭連接定額,其他單獨的閥門也按工業管道閥門計入,但是倒流防止器帶水表的分開套工業定額是否合適?
招標清單內同一項內容有不同冊的清單編碼,組價時該如何處理
公建游泳館項目中太陽能熱水系統及空氣源熱水系統中的熱水循環管,都是鍍鋅管法蘭安裝,但是兩個系統的招標清單分別采用了第六冊工業管道低壓碳鋼管和第八冊給排水管道的清單編碼,那么在組價時,相同的內容應該按招標清單分別在兩冊套取定額呢,還是可以隨便套一樣一冊的定額? 審計時會不會做處理? 另外請教一下,清單中沒有鍍鋅鋼管法蘭連接的定額,該怎么套定額啊?定額書中只有工業管道的低壓法蘭鑄鐵管(法蘭連接)和給排水冊的鍍鋅鋼管螺紋連接!!問題補充:招標清單已經分別執行了不同冊的,我是不是要根據招標清單進行分冊組價?
2010浙江安裝定額
在工作中經常遇到關于套管的問題,由于預、決算和審計代表的利益方不同,對于套管的計算方式也是千奇百怪,套管的計算方式如下:1、穿墻、過樓板的鋼套管制作安裝執行6-2971~6-2980‘一般穿墻套管制作安裝’子目,其中過樓板套管執行‘一般穿墻套管制作安裝’子目時,主材按0.2米計,其余不變。2、衛生間內穿樓板管道加裝鋼套管也參照第一條規定。但是,如果設計要求建筑物的衛生間內穿樓板管道(排水、給水管)要安裝剛性防水套管,則因該‘剛性防水套管’與六冊‘剛性防水套管’不完全一樣,可參照6-2962~6-2967‘剛性防水套管’子目,定額基價乘0.3系數,主材費另計。3、‘剛性防水套管’子目適用于穿水池、地下室壁、屋面管道(94計價依據)。寫得很詳細,但本人有個疑問:為什么衛生間的剛性防水套管和六冊的不一樣,我在現場看到的實物都是差不多的,都有防水翼環啊,長度稍短而已,大家認為呢?如果因為長度稍短而乘0.3的系數是否對施工單位有點殘忍?是否還有其他的不同呢?當然還有一種成品的鑄鐵做的套筒,也可以做防水套管,衛生間內的剛性防水套管是否就是指這種呢?因為它的安裝方式比較簡單。另外,本人在工作中也遇到了特殊的情況,比如:一個工程中,樓面上9層,地下兩層,在樓面一層的衛生間中,需要加裝剛性防水套管,看起來可以用以上的第二條計算造價,但是一層的衛生間的剛套管是通地下室的,套管長度和穿屋面長度相差無幾,跟審計對賬時一說是衛生間的剛性防水套管他們馬上就乘0.3系數,再怎么解釋都沒有用,我認為根據現場資料,這種特殊情況是否不用乘0.3系數,或者系數比例換得高一點?要不然對施工單位太不公平了?2、剛性防水套管,比如:DN100的剛性防水套管使用的焊接鋼管量為5.14KG,如果按照套管的實際尺寸DN150來換算成長度的話是:5.14/17.81(DN150焊接鋼管每米重量)=0.288米,和實際套管的長度差不多,
數據更新時間 : 2025-05-26
