小子 2019-06-14 23:22:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 2回答
老師,請您指導
1.老師請問,我這個梁,如圖,原位標注時,軟件自己在上部跨中筋位置顯示了2c12。但是原位標注的圖紙中沒有上部跨中筋,我是不是應該把軟件自己顯示的2C12刪除掉。
2.老師,軟件顯示的2c12是不是圖紙中的架立筋?? 老師,我在定義此梁的時候,在屬性中定義了架立筋,為什么在原位標注時它會顯示出來呢,我刪除之后會不會架立筋就沒了。是刪除還是不刪除呢
1.老師請問,我這個梁,如圖,原位標注時,軟件自己在上部跨中筋位置顯示了2c12。但是原位標注的圖紙中沒有上部跨中筋,我是不是應該把軟件自己顯示的2C12刪除掉。 【不要刪除的】
2.老師,軟件顯示的2c12是不是圖紙中的架立筋??【是的】 老師,我在定義此梁的時候,在屬性中定義了架立筋,為什么在原位標注時它會顯示出來呢,我刪除之后會不會架立筋就沒了。是刪除還是不刪除呢【架立筋實際上也就是作為上部跨中筋位置的,因為是4肢箍的原因,要固定4肢箍的箍筋,所以在沒有支座筋的地方要布置上部鋼筋,沒有上部鋼筋的時候就是用架立筋代替的,總之就是這個上部鋼筋(架立筋)是不能刪除的】
2019-06-15 00:15:18
就是集中標注的通長鋼筋。
2019-06-14 23:25:44
這個的意思是左側為梁頂標高么,右側為梁頂標高減去1.192 。另一個左側是梁頂標高減去1.192,右側為梁頂標高減去1.95。 是這個意思么?這個0.000就是代表梁頂標高嗎????
老師,這個樓的頂層是鋼結構,但是我不會計算鋼結構網架的量,請您指導,謝謝老師!
老師,圖紙中有給出,鋼筋網架構成部分的單個數量,總數量,單重和總重的表格數據。我今天下午百度查了一點資料,指導啥是上弦,啥是下弦,啥是腹桿等。但是不知道如何下手去算量。
老師這個我是按照復制的方法算的這個,參數輸入完,計算之后,我把樓梯斜板的下部縱筋復制了,改了根數和鋼筋規格。然后把這個構件鎖定了,這樣子的處理不行么?
