楓葉 2019-06-14 16:59:53 | 四川省 土建市政土建計量GTJ | 610查看 2回答
GTJ2018 構建繪制完成后,發(fā)現(xiàn)錯誤,怎么處理?
如果直接修改屬性列表里面的參數(shù),是否可行? 還是需要修改參數(shù)后,刪除錯誤的構建然后重新繪制?
藍色字體是公有屬性,您可以隨時修改
黑色字體是私有屬性,對于已經畫上的構件,您要選中以后修改才生效的
2019-06-14 17:01:25
建議刪除后,重新定義布置。
2019-06-14 17:01:43
