A 2019-06-13 14:50:35 | 廣東省 土建 | 450查看 1回答
關于CCJ2013墻柱復制到基礎的問題,求指導
感謝各位耐心回答
問題:本項目為地下室2層,地下2層的墻柱,是否需要復制到基礎層?我負二層的墻柱底標高都設置為層底標高(基礎頂)這樣算出來的量是不是少了?請各位老師解釋:為什么把鋼筋復制到基礎層,會多什么量
本項目為地下室2層,地下2層的墻柱,是否需要復制到基礎層? 可以不復制
我負二層的墻柱底標高都設置為層底標高(基礎頂)這樣算出來的量是不是少了? 不會少 只要接觸到了基礎 鋼筋就會計算至基礎底
為什么把鋼筋復制到基礎層,會多什么量 上層柱未升至與基礎接觸 最好是改成基礎頂標高 不要用層底標高
2019-06-13 15:08:49
