木子 2019-06-13 09:12:00 | 江蘇省 土建 | 302查看 1回答
防水結構建筑
結構圖:底板表面刷聚合物水泥砂漿5mm 建筑圖:做4mm防水卷材
那是不是先做防水卷材 然后在刷聚合物砂漿5mm 底板表面是不是這意思 我不能確定 第一次看過這圖紙 不知道如何做法先后 想了解一下
圖紙做法一般在建筑圖上, 如果不確定最好問設計院,明確做法
2019-06-13 15:35:31
