  • 鋼結構建筑面積計算
    有一幢3層的鋼結構,但是一二層都沒有現澆板,是空的,如圖所示,請問建筑面積是按一層還是按三層計算。請說明參照建筑面積那條規則。謝謝現澆板
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個只能按一層計算面積。因為它中間沒有梁板,那些只是支撐。
    2017-01-08 16:05:01
  • 這樣中間沒有樓板的就是屬于一層的結構的,只有有板結構才能說是三層的,只是計算一層的建筑面積,
    如果中間有板的,就是按照板的水平投影面積計算增加層的面積
    2017-01-08 16:06:52
  • 只能計算一層建筑面積的。
    2017-01-08 16:19:27
  • 有時候得反向思考一下,如果你買了一個層高6米的臨街商鋪,如果開發商在交房時再讓你補一層的價款,因層高已經達到兩層的高度,顯然你不會同意,你會講我只能使用一層。
    2017-01-08 16:20:53
  • 有一幢3層的鋼結構,但是一二層都沒有現澆板,是空的,如圖所示,請問建筑面積是按一層還是按三層計算。
    這種情況只能按一層來計算建筑面積.
    2017-01-08 16:38:45
  • 如果不在鋪設地面做分割,只能算一層,但是我想不會就做成這樣,否則焊那些梁有什么用呢
    2017-01-08 22:11:25
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 崇左市| 扎鲁特旗| 怀宁县| 安康市| 颍上县| 东安县| 寻乌县| 普兰县| 新疆| 比如县| 肥东县| 宁国市| 休宁县| 开化县| 鄂伦春自治旗| 额敏县| 澄城县| 临夏县| 保山市| 砚山县| 射洪县| 大方县| 慈溪市| 根河市| 武定县| 香格里拉县| 那曲县| 屏南县| 读书| 永善县| 克拉玛依市| 黄大仙区| 丹巴县| 海安县| 山阳县| 林甸县| 鹤庆县| 盐山县| 丹棱县| 桐乡市|
