Never Mind 2019-06-13 08:58:42 | 浙江省 土建 | 646查看 3回答
請(qǐng)問一下,圖中這個(gè) 墻下附加鋼筋 上下各2c14是怎么操作上去?
梁下面的墻上要怎么布置2c14?什么意思? 對(duì)這個(gè)做法不能理解
墻下無梁,直接在板上起墻,需要在板內(nèi)加附加筋,相當(dāng)于給墻加一道暗梁,可以在 單構(gòu)件輸入 或 表格輸入中添加
2019-06-13 09:01:48
手算,不一定非要畫上去。
2019-06-13 08:59:55
這個(gè)不是梁下墻附加兩根鋼筋,而是墻上下部沒有梁而附加的鋼筋
你可以定義自定義線,然后把附加的幾根鋼筋編輯在里面,然后設(shè)置標(biāo)高與樓板重疊,這樣只計(jì)算鋼筋;也不會(huì)影響砼
2019-06-13 09:01:02
