陳立君 2019-07-14 22:18:20 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 1448查看 2回答
人防門框墻高度不對
上下構造+洞口高度=3900,層高=3900,但實體顯示感覺人防門框墻的高度不到3900(我用工具-測量距離,測量一下發現只有3300)這是為什么啊
2019-07-14 22:26:08 補充
圖中的2個300.分別是上下構造中頂板厚度和底板厚度。如果把這個扣除(3900-600=3300)剛好等于實際量出的尺寸。是否證明這個2個300 是不應該計算在人防門框總高度中的
人防墻對應設計要求的輸入,當不符合層高時,就是要咨詢設計了。但從三維上看底標高是有低于層底的高度。
2019-07-14 22:21:59
這種情況一般是把上下高度縮小或取消,來滿足人防門的高度,設計也是這樣要求的,你可以跟設計確認下,我們這的設計是這樣回復的。門頭或門檻根據人防門來調整。
2019-07-14 22:54:46
