菠菜 2019-06-11 17:12:45 | 陜西省 市政概算 | 872查看 8回答
請問一下,做造價的時候,是只要有混凝土就一定要算混凝土模板的費用嗎?
只要工程量有混凝土,措施項目那里是不是就要用對應的模板子目?
(8)
不一定
比如,基礎坑、槽進行原槽澆灌,就沒有模板
但是露在外面的砼,肯定是要有模板才可以
2019-06-11 17:19:12
是的,一般都是這樣的。
2019-06-11 17:14:32
現澆混凝土是這樣的,除非合同中約定措施費包死,就不用單獨算了
2019-06-11 17:15:08
如果現澆混凝土,是要計算模板。預制的,另外一種方法。
2019-06-11 17:15:14
一般情況下是的,除了少量的一些特殊工藝的施工方法。
2019-06-11 17:15:23
是這樣的,沒有模板,幾何尺寸無法實現
2019-06-11 17:15:52
要看實際的有沒有模板
2019-06-11 17:15:54
你好,這個混凝土構件大部分都是需要計算模板的,但是又些個別的是不需要計算的,(例如:混凝土地面、有的混凝土墊層,這些事不需要計算模板的。)
2019-06-12 12:35:39
