心鬼 2018-07-24 10:07:59 | 陜西省 市政 | 7042查看 1回答
市政道路土方計算
市政道路土方計算時,一般看平面圖(了解道路全貌及路線),看斷面結構圖(了解道路結構及做法),看土方表(對照縱橫斷面圖核查標高及填挖方量),縱斷碼面中有路中標高(自然地面標高及路中設計標高),在橫斷面中的原地面標高線一般設計圖上都畫好了,土方也算好了,圖紙算的是準的,一般你只要抽上兩斷面計算復核一下就可以確定。1.問一下如何計算兩個斷面之間的土方量,例如K080設計高程為841.82,原始高程為840.22 K0100設計高程841.366,原始高程為840.22填方量是多少,挖方量是多少,路面結構層為79cm(土方計算表是計算原始路面到施工土路床的土方量嗎)。2.清表一般是清理厚度是多少,計算道路土方量是不是扣除清表的土方量,3.計算挖溝槽的土方量是指設計土路床高程到設計的墊層下的高程嗎,我是第一次做道路預算,希望師傅能說的詳細點
你好,一般的市政工程關于土方量,圖紙中都會告訴你的。這個量一般是不會有啥問題的,你參考這個就可以的。
2018-07-25 22:30:24
