135****0546 2018-01-21 21:58:11 | 浙江省 土建 | 1016查看 1回答
模板工程量計算求指教
比如一根5.6米高的柱子,為什么套模板定額是柱模版定額+支模超高定額??2,而工程量卻是全柱高的面積?不應該是套柱模板定額,工程量是全柱高面積,再套個超高定額,工程量是超高部分面積嗎?是浙江省的定額
12、 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高:
(1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。
(2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。
(3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。
(4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1)
超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數
2018-01-22 14:24:08
