小子 2019-06-10 16:42:10 | 河北省 土建 | 560查看 4回答
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么繪制啊。另外還有一個(gè)基礎(chǔ)頂部附加鋼筋,柱下重疊處這是什么意思?
謝謝老師
單柱基礎(chǔ)用參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)繪制就可以
雙柱基礎(chǔ)(這個(gè)就是屬于柱下基礎(chǔ)重疊了)用二樁承臺(tái)代替繪制,便于處理上部鋼筋
2019-06-10 22:13:17
獨(dú)立基礎(chǔ)下設(shè)置兩個(gè)基礎(chǔ)單元頂?shù)祝郊咏钤谏喜夸浫耄?jì)算設(shè)置中可以修改上部鋼筋彎折長(zhǎng)度
2019-06-10 16:48:38
這個(gè)按獨(dú)基定義繪制。另外還有一個(gè)基礎(chǔ)頂部附加鋼筋的,你看看平面圖中是否有標(biāo)注,應(yīng)該是頂部附加的鋼筋
2019-06-10 16:50:53
可以用兩種基礎(chǔ)定義布置,計(jì)算基礎(chǔ)的底部鋼筋,可以用獨(dú)立基礎(chǔ)定義,那么可以完成內(nèi)部鋼筋的縮尺10%的計(jì)算,然后在定義筏板基礎(chǔ),并設(shè)置頂部的變截面,布置上筏板面部受力筋。這樣設(shè)置看起來(lái)是麻煩,但它的鋼筋及工程量完成可以滿足計(jì)算。然后基礎(chǔ)上再布置上相應(yīng)的柱。
2019-06-10 22:16:06
這是個(gè)基礎(chǔ)啊上柱的截面 我想問(wèn)一下這個(gè)c10-600的拉筋是什么意思 在廣聯(lián)達(dá)
這是個(gè)基礎(chǔ)上柱的截面 我想問(wèn)一下這個(gè)c10-600的拉筋 雙向是什么意思 在廣聯(lián)達(dá)里該里該怎么處理
這是一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)的圖紙,這個(gè)圖是鋼柱頂部,用紅色圈出來(lái)的這兩個(gè)地方是什么意思啊?
這個(gè)頂部附加鋼筋在哪里繪制啊?什么是柱下重疊處呢老師?,老師,像這種基礎(chǔ),是用條基繪制好,還是用筏板基礎(chǔ)繪制好呢?老師,大放腳應(yīng)該怎么繪制呢
