小子 2019-10-24 21:45:38 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 1回答
這個頂部附加鋼筋在哪里繪制???什么是柱下重疊處呢老師?,老師,像這種基礎,是用條基繪制好,還是用筏板基礎繪制好呢?
老師,大放腳應該怎么繪制呢
陳工 鉆石專家
答題: 202162 被贊: 47618
宜用筏板代替定義布置,下部是墊層,用墊層定義布置
2019-10-24 21:49:46
老師, 有如下幾個問題不解
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎? 那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?3.老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6。5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?搭接區段還加密么?也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?圖片為第三條問題和第四條問題共用
老師,有疑問不解
老師,還有點疑問不解,謝謝老師
1、老師,那短柱上面的那個框架柱呢,怎么能夠讓它的鋼筋也伸到基礎底部彎折2、老師,像我們通常在布置基礎上邊的柱子的時候,都是默認柱子的底標高是基礎底標高的對吧。2019-11-02 12:22:35 補充老師,您看,如果短柱用柱墩定義標高是到基礎底標高,然后短柱上面的框架柱也到基礎底的話,會不會鋼筋量算多了呢
老師,有個小疑惑
就是基礎梁,是不是要畫通樁承臺的啊,就是好比承臺是柱子一樣,每根梁都是中心到中心繪制的
老師,有個疑惑需要您解答
就是類似這種的,柱子啦,或者基礎梁等。這種在定義繪制時,是定義到基礎的頂還是定義到基礎的底呢。2019-10-28 18:31:04 補充比如就是條基的基礎梁,獨基的柱子等,筏板基礎的基礎梁,這都畫到基礎底還是基礎頂呢
數據更新時間 : 2025-05-21
