吳大美人 2019-06-05 16:45:00 | 廣東省 園林 | 534查看 7回答
有個結算的問題。
施工方未按施工圖施工,然后竣工圖和施工圖不一致,送過來的價格是按竣工圖的工程量計價,這種情況下我是按施工圖的工程量給施工方計算還是竣工圖?如果按施工圖計算的話,竣工圖中有的部分但是施工圖沒有的情況下是不是要扣除這部分工程量?
(7)
按實結算...實際未發生的需要扣除
2019-06-05 16:46:10
怎么結算看合同里面怎么規定的
2019-06-05 16:46:47
做了的給,沒做的扣。
2019-06-05 16:46:51
結算肯定要按竣工圖,前提是竣工圖是業主、監理確認的
2019-06-05 16:47:20
是按竣工圖計算
2019-06-05 16:49:21
應該按竣工圖作為結算依據的。
2019-06-05 16:56:30
看合同的約定,一般是工程量據實計量。
2019-06-05 17:24:51
