麇歸 2019-06-04 15:16:46 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 550查看 1回答
請問這種馬凳筋,L2怎么確定長度
已采納馬凳筋Ⅰ型一般使用于樓板雙層鋼筋L1一般長度100mm、L2長度=板厚-保護(hù)層-板上層鋼筋直徑、L3一般長度100mm、Ⅱ型一般使用于筏板基礎(chǔ),筏板厚度小于1000mm,L1與支撐筏板上層鋼筋的寬度基本一致、L2=筏板板厚-保護(hù)層-板上層鋼筋直徑、L3一般長度300~600mm、Ⅲ型的一般使用于筏板基礎(chǔ),筏板厚度大于1000mmL1、L2與Ⅱ型一樣;L3一般長度在800~1000mm。Ⅰ型一般使用Ⅰ級鋼、Ⅱ型、Ⅲ型一般使用Ⅱ鋼筋。Ⅰ型L1間距1000*1000mm、Ⅱ型、Ⅲ型馬凳筋的間距1500~2000mm。
2019-06-04 15:22:44
