麇歸 2019-06-04 14:25:20 | 江蘇省 土建 | 1130查看 1回答
請問這種馬凳筋,L2怎么確定長度
有些地方定額對馬鐙筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬鐙的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。一般地區定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。
馬鐙筋的根數如何計算?
可按面積計算根數,馬鐙筋個數=板面積/(馬鐙筋橫向間距*縱向間距),如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬鐙個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬鐙筋作用,所以馬鐙個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬鐙不應計算,樓梯馬鐙另行計算。
馬鐙筋的長度如何計算?
馬鐙高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬鐙上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬鐙的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬鐙筋不能接觸模板,防止馬鐙筋返銹。
首次提交 2019-06-04 14:26:54 最近修改2019-06-04 14:27:30 (修改過1次)
