學無止境 2019-06-03 14:54:00 | 江蘇省 土建 | 2762查看 2回答
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28218
i=1/12的這部份是坡道(你圖上的)
首次提交 2019-06-03 14:55:34 最近修改2019-06-03 14:56:35 (修改過2次)
冰月 專家
答題: 50 被贊: 14
1是臺階,2是坡道
2019-06-03 14:56:09
關于坡道建筑面積的問題
根據2014新版“建筑工程建筑面積規范”GBT 50353-2013,我想問的是關于坡道的問題。 1.是不是意思就是沒有頂蓋的不問,就是不算建筑面積的? 2.我這個地下室到地上的汽車坡道圖哪些算建筑面積,是一半還是不算? 3.還有一個就是這個從地下室到頂上的自行車坡道是怎么計算建筑面積的?
地下車庫環氧地坪及車庫環氧地坪套定額
目前我們工地地下車庫環氧地坪和車庫坡道環氧地坪做法不一樣,求指教如何套定額,具體做法如下。地下車庫環氧地坪;1,基層處理 2.溶劑環氧砂漿中涂施工3.面層施工(溶劑型面漆) 地下車庫坡道環氧地坪做法:1.基層處理 2.封閉底涂施工 3.抗壓層施工2mm(材料:水性樹脂,車道骨料) 4.粘貼美紋紙 5.止滑層施工(材料:水性樹脂,車道骨料)。 分包直接報價給我們的,車庫單價40元/m2,坡道98元/m2.現在我們和甲方走的是清單計價,江蘇省有12-42是環氧地坪整體面層4遍,單價才41多點,而且我們現場面層只刷2遍,關鍵是車庫的98元的單價怎么去套啊,求指點了。另外江蘇省還有環氧砂漿定額10-21環氧砂漿5mm厚,就是不知道怎么去弄,因為這兩個都是面層啊,一個是防腐工程整體面層,另一個是樓地面整體面層,那我這個即使套2項,也只是重復的套面層,底層和中層涂料呢??問題補充:修改下上面說的分包價格,已經確定了,地下車庫是75,車庫坡道是95,越來越高,求高手指點
鋼結構雨蓬
問題1:如圖1雨蓬旁邊的鋼架,是鋼柱還是巖棉金屬復合板?(建筑圖鋼柱和雨蓬之間的),與之連接的12*200*470的那個叫連接板嗎?問題2:如圖2,左邊的兩塊板叫什么?2022-10-19 14:05:53 補充麻煩再幫我看一下,還有兩個問題問題一:如圖1和2,A-A剖是不是H型的鋼雨棚和C型鋼之間的連接板的剖面圖?問題2:如圖3,這個鋼雨棚,是不是由兩個2.0m長的H型鋼,和一個5.5m的C型鋼組成的,2m中間還有一個C型鋼?
建筑面積
建筑面積中,3.06.中出入口外墻外側坡道有頂蓋的部分,應按其外墻結構外圍水平面積的1/2計算面積。這里不受高度的限制嗎?3.0.13窗臺與室內樓地面的高差在0.45m以下且結構凈高在2.1米及以上的凸飄窗應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積。此處結構凈高指窗高、還是結構樓層?能明確一下門廊與門斗的區別嗎?門廊是在建筑物出入口,無門三面或兩面有墻,上部有板(或借用上部樓板維護的部位)門斗是不是必須得用門?3.0.21在主體結構內的陽臺,應按其結構外圍水平面積計算全面積,在主體結構外的陽臺應按其結構底板水平投影面積計算1/2計算建筑面積。此處主體結構內的陽臺指那些?(如陽臺外側從底層有柱那種屬于主體結構內嗎)以上問題最好能用圖說明一下
套取什么定額呢
如圖一是預埋鐵件,螺母的話可以套取定額淮補4-1和淮補4-2嗎。這里面的調換和不調換,有什么區別呢?有兩個雙螺母和一個調節螺母,那就是3個高強螺栓,對嗎。問題2,這個m24錨栓是不是看它有多少長,再乘以理論重量,再套取定額,該怎么樣計算?14定額的話,套取什么定額呢?問題3,這個方管怎么算重量呢?查五金手冊的話,到底是哪一個材質呢?謝謝大家的回答。
數據更新時間 : 2025-05-22
