逝水無痕 2015-04-24 18:14:20 | 江蘇省 土建 | 1767查看 2回答
套取什么定額呢
如圖一是預埋鐵件,螺母的話可以套取定額淮補4-1和淮補4-2嗎。這里面的調換和不調換,有什么區別呢?有兩個雙螺母和一個調節螺母,那就是3個高強螺栓,對嗎。問題2,這個m24錨栓是不是看它有多少長,再乘以理論重量,再套取定額,該怎么樣計算?14定額的話,套取什么定額呢?問題3,這個方管怎么算重量呢?查五金手冊的話,到底是哪一個材質呢?謝謝大家的回答。
問題1和問題2:錨栓和螺母都按重量算,套下表中前2個清單。
問題3:五金手冊里不一定有,自己用軟件算。
2015-04-27 12:42:46
如圖一是預埋鐵件,螺母的話可以套取定額淮補4-1和淮補4-2嗎【只能套其中一個,不能同時套此兩個子目】。這里面的調換和不調換,有什么區別呢【完全埋在混凝土里的套不調換,螺帽露在混凝土外面的套調換】?有兩個雙螺母和一個調節螺母,那就是3個高強螺栓,對嗎【螺栓是按套計算的,兩個雙螺母和一個調節螺母+一個螺栓,才叫一套】。
問題2,這個m24錨栓是不是看它有多少長,再乘以理論重量,再套取定額,該怎么樣計算【不需要計算理論重量,只要計算幾套就可以了】?14定額的話,套取什么定額呢【需要計算重量,套5-29子目】?問題3,這個方管怎么算重量呢?查五金手冊的話,到底是哪一個材質呢【肯定是鋼柱,看看上部剖面是圓形還是方向,計算重量按鋼柱計算】
2015-04-24 19:33:43
