來日可期 2019-06-02 23:47:07 | 廣東省 園林 | 932查看 4回答
請問園林工程有相對應的軟件么,或者說用什么軟件好
1、計算工程量沒有對應的軟件。①綠化苗木一般用CAD插件計算數量,②鋪裝可以使用廣聯達裝修軟件GDQ計算 ③水景、小品、景亭、廊架、門樓基本上手算速度更快 ④園林水電可以使用GQI、 魯班安裝或者直接CAD計算
2、計價一般看要求,大部分是用廣聯達計價編清單套定額, 少部分地產園林項目甲方公司有企業定額標準的是直接使用excel根據要求組價編制。
2019-06-03 09:10:31
算量是沒有相應的軟件,但用圖形或市政軟件代替還是可以計算工程量的。
2019-06-02 23:55:54
大部分算量是借助CAD的 因為圖例可能有重疊 所以不能使用快捷命令 苗木這塊只能照著圖紙數;目前沒有合適的方法 土方這塊只能手算 但是借助裝飾裝修的BIM可完成 但是要求較高
2019-06-03 07:53:26
園林工程圖紙一般都給了工程數量,沒有必要再自己去建模吧
2019-06-03 09:13:33
