戴 2024-11-28 14:52:51 | 廣東省 園林結算 | 142查看 2回答
園林、苗木、景觀石價格審核
園林小白,請教幾個問題,請各位大佬有空的時候幫我解答下。
1、園林工程總遇到特別大的樹木,怎么定價。比如說有一棵11m的樟樹,下游要三萬,這個價格我不知道該怎么核算。2、園林工程苗木價格采用慧訊網的材料價格是否合理呢?直接按網價或者說還可以在網價上下浮。
3、園建中的景觀石怎么定價,無從詢價。
一般這種都得喊施工單位和甲方先走認價流程的,得讓甲方先認可價格才可以做,這樣后期結算才不容易扯。
如果沒走認價流程,現在最好的方法是:1.甲方管的話,讓甲方跟施工單位談個價格出來;2.甲方不管的話,就推給施工單位,讓施工單位出具資料(比價、送貨單等等)
網上價格可以直接用的(慧訊網還是可以的)
2024-11-28 15:01:27
1、11米不算大樹的,要看胸徑,看品相,看清單特征描述,2、多找幾家報價就知道價格了,3、景觀石要看品相、找個懂行人問問就明白了,認可回答請點贊全是免費進行的,99%問題都有答案,聽聽實戰專業課,系統學習提升進步更快。園林綠化從入門到精通——書籍+課程同步上線-服務新干線建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/24632.html
2024-11-28 15:02:50
