雨欣 2010-09-16 16:50:07 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1529查看 6回答
2009計價4.0,,全費用綜合單價如何設置?
2009計價4.0,,全費用綜合單價如何設置?(包含管理費,利潤,措施,規費等)
(6)
請看圖片,這是選擇模板的步驟。
2010-09-16 17:07:04
在單價構成里載入一個全費用模板就可以了
2010-09-16 19:47:09
要自己手工在EXCEL表中制一個計算表,然后計算所有子目的全費用單價,在清單中的綜合單價處直接輸入,這樣比較清楚,也比較快, 也可以在軟件中每個子目的單價構成中去添加相應的費用名稱和費率,
2010-09-16 16:59:32
干嗎要設置,清單模式下企業管理費、利潤均已包含在綜合子目中,措施需要在措施項目中根據實際情況調,規費可以在費用模板內根據工程實際情況直接載入。
2010-09-16 17:02:16
在清單計價當中大多數情況是采用綜合單價,若是實際工程當中要求采用完全綜合單價可按照以下步驟操作: 1.打開工程后,在分部分項的界面,選擇設置單價構成,在其下拉中選擇單價構成管理,會出現以下對話框: 2.在利潤下邊插入兩行,相對應的輸入費用代號、費用名稱、計算基數、費率。其中規費的的計算基數是人工費+機械費,稅金的計取基數是直接費+管理費+利潤+規費;同時工程造價的計算基數也應該加上規費、稅金的費用代號,操作完成后應是如下形式: 3.然后在費用匯總的界面將規費和稅金兩行的計算基數刪除,設置就完成了 4.若想將每項的規費和稅金體現在報表中,需選中報表右鍵報表設計,點到利潤處點右鍵后插兩列,分別選擇規費和稅金單價即可。
2010-09-16 16:52:15
在單價構成里面設置,這個建議直接咨詢廣聯達當地的分公司,讓他們直接傳一份單價構成里面設置好的全費用綜合單價的單價構成文件。自己設置會比較麻煩。
2010-09-16 16:53:04
