xtgmygmy 2011-03-31 10:52:09 | 河北省 安裝算量GQI | 850查看 1回答
在線提問衛生潔具的
衛生潔具的部分,給水管道要和潔具相連,排水也要與潔具相連,但是給水和排水接入潔具的高度不一樣,如何解決?
很高興為您服務! 用戶您好,如果您當前用是537版本,那么針對這種不同時,以給水管與洗臉盆為例,其它的道理同此。 識別完洗臉盆,然后識別與洗臉盆連接給水管,這時會生成一個立管,那么這個立管計算高度按照圖集規范或是預算的經驗按350或是500,這時選中連接洗臉盆的管,然后右鍵修改屬性。 這個問題我們新版已經解決,軟件會默認好不同器具的不同計算高度值的。
2011-03-31 15:03:19
