彈棉花 2019-05-31 16:43:43 | 山東省 土建 | 475查看 4回答
鋼筋處理
墻柱距離洞口邊小于150時,采用墻跺處理,隨著墻柱構件一起澆筑,豎向鋼筋布置2根8個的筋,墻跺豎向鋼筋的高度是按板底到板頂距離,底部不考慮插筋?頂層也不錨固。 還是按板上或者梁上插筋處理?然后到頂部錨固到板內?
你好:墻垛的豎筋同構造柱主筋的做法相同,上下都要錨入構件里,箍筋是構造要求的,豎筋是主筋。
首次提交 2019-05-31 19:37:31 最近修改2019-05-31 19:38:15 (修改過1次)
墻柱距離洞口邊小于150時,采用墻跺處理,隨著墻柱構件一起澆筑,豎向鋼筋布置2根8個的筋,墻跺豎向鋼筋的高度是 隨墻柱 主筋相同的方法處理 。
2019-05-31 16:47:45
一般上下也是要錨固的。
2019-05-31 16:48:50
答:就是增加門框強度。如果隨著墻柱澆注(也沒有必要),只要伸入板內200mm即可。
2019-05-31 16:51:47
