彈棉花 2019-05-08 10:59:02 | 山東省 土建 | 815查看 3回答
鋼筋處理
有一大一小兩個集水坑,坑底高度不同,兩個集水坑中間有300間距兩個坑口前后錯開,如截圖, 這樣出現兩個問題。
1:兩個坑側壁水平筋都是從坑邊計算一個直錨固長度,錨固長度鋼筋都互相伸到對方坑內,這樣情況,如何處理鋼筋,怎么計算鋼筋才對?(要是彎折,從什么地方開始彎折,彎折多少D)
2:由于坑底高度不同,坑底面筋都是從坑邊計算一個直錨固長度,集水坑的坑底高的底部面筋錨固長度伸到旁邊集水坑內里,這樣情況鋼筋如何處理? 怎么算才對?
2019-05-08 11:04:03 補充
是畫了兩個集水坑,可是軟件顯示的是直錨固,伸到對方坑里, 鋼筋伸到坑里,這樣計算鋼筋不對吧
答:坑壁水平鋼筋可以是封閉環。軟件這種計算方式不對。
答:現場水平筋可加工為封閉環。
2019-05-08 14:37:59
分別定義兩個集水坑,軟件會自動計算(注意標高的設置)
2019-05-08 11:00:22
你分別定義兩個集水坑畫到圖上,軟件就會自動處理了。
2019-05-08 11:01:29
