豆子挖 2019-05-30 19:42:36 | 廣東省 土建計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 2766查看 4回答
梁拉筋直徑同箍筋,怎么設(shè)置呢?
只能手動一個(gè)一個(gè)去改嗎?
你好:是的要手工處理,先按普通的梁箍筋來設(shè)置拉筋的直徑,然后不同時(shí)再去手工調(diào)整
首次提交 2019-05-30 19:43:56 最近修改2019-05-30 19:44:35 (修改過1次)
是在,在梁定義中拉筋欄中手工輸入。
2019-05-30 19:44:45
您這個(gè)拉筋就是在定義梁的時(shí)候,直接給出箍筋相同的拉筋屬性就可以的
2019-05-30 19:56:47
這么多年了,這么個(gè)小問題還沒解決,研發(fā)輕松解決的問題,非要用戶一個(gè)個(gè)去改?這需要花費(fèi)大量的時(shí)間,唉
2023-11-01 07:10:52
