wanhaisheng 2012-03-01 12:11:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1340查看 4回答
當梁的拉筋和梁箍筋直徑相同時,在直動布置梁側筋時如何設置?默認的是A6
當梁的拉筋和梁箍筋直徑相同時,在直動布置梁側筋時如何設置?默認的是A6問題補充:而且有梁的箍筋直徑不一樣,怎么設置拉筋同箍筋直徑,拉筋間距是箍筋的2倍
已采納你好:軟件里梁拉筋的直徑默認的是按平法要求計算的,按截面的寬度來取值,你的圖紙中不是按平法要求做的,可以在默認的拉筋里輸入圖紙要求的直徑。
2012-03-01 12:19:49
你可以修改啊
2012-03-01 12:33:08
你可以修改拉筋的鋼筋信息呀。
2012-03-01 12:38:37
梁側筋和箍筋不一樣。側筋可以在梁的原位標注里輸入。
2012-03-01 13:58:14
