有點壞 2019-05-29 15:12:04 | 陜西省 安裝 | 1059查看 5回答
設計變更通知問題
1、現在就設計院下發的是施工圖補充通知單,設計院蓋章以及填字。
(1)內容是(單體電梯前室安裝兩個吸頂燈)
(2)原設計電梯前室設計了一個燈和開關,(現在要在電梯前室加一個吸頂燈和一個開關)
(3)這個施工圖補充通知單下發的時候我們一定預埋了五層了 是按一個吸頂燈預埋的,現在我們一定施工到10層了,6~10層是按兩個吸頂燈預埋的。 現在1~5需要開槽從新預埋。
問題:(1)我現在理解解決方式是 我們單位出一個標準層的圖畫兩個吸頂燈 讓設計院蓋章,5層以下的開槽做個簽證處理。
(2)要么就是不要圖了,全部樓層做簽證處理。(但是這個簽證是時間長很 簽證肯定有預埋管線和燈,現在只預埋的管 燈和線還安裝不成這個簽證不好做)
(3)請問師傅們有什么好的建議請說說好的意見。
事實求是的去辦理簽證手續就是5層以下的按開槽等內容確認工程量。
2019-05-29 15:14:45
出一個標準層的圖畫兩個吸頂燈 讓設計院蓋章(設計院絕大多數情況下是不會給你蓋章的,而且圖紙還是你們自己畫的,所以這個實際操作起來很難),關于簽證的,按實際已經施工了,需要修改的部分就行。在通知下發之后施工的,結算時(進度款中)可以算的
2019-05-29 15:28:45
一、有設計變更就能計算到增加的管、線、燈、開關;
二、五層以下的剔槽工程量需要另外辦理簽證。
2019-05-29 18:01:20
5層以下的開槽做個簽證處理。
2019-05-29 19:22:50
你好,你這個最好還是結合設計變更和實際工程,辦理這個簽證的(就只辦理1-5層的簽證即可)。
2019-05-30 11:00:39
