西西 2013-07-08 17:35:59 | 陜西省 安裝 | 833查看 2回答
設計變更后,暗配管報廢
設計變更后,暗配管報廢,請問管內穿線,記取安裝和拆除費后,線還有一部分可以利用,請問按多少折舊記取比較合理? 謝謝
已采納設計變更后,暗配管報廢,請問管內穿線,記取安裝和拆除費后,線還有一部分可以利用,請問按多少折舊記取比較合理? 謝謝 這個需要根據現場的實際情況來簽一下,要甲乙雙方共同確認一下這個比例,例如50%左右,但是這個不好說,沒個具體的數字的,最好是做個簽證,否則審計的時候也麻煩的。
2013-07-08 17:39:08
這個是談的,一般按全部報廢來計算,原因: 把導線抽出來,他的保護層破壞容易短路,安全隱患大,施工要是注意的話,特浪費人工,人工費都比材料費貴了,
2013-07-09 12:36:43
