加油,騷年 2019-05-28 16:17:31 | 四川省 土建 | 11547查看 9回答
前輩們,咨詢一下簽證單和工程量確認單的區別
現場簽證是先發一個聯系單,做完做簽證單,簽證單和工程量確認單不是都體現了量嗎?感覺像重復的東西一樣 有點整不懂,求大佬科普
(9)
這與項目的管理要求有關,如果說有區別,那么“簽證單”內容也只有需要完成或已經完成的內容,然后通過計算出的工程量就是“工程量的確認單”。
2019-05-28 16:19:47
一個是單純提現工程量的,簽證單是說明這部分工作量的來源 比如是設計要求修改的還是施工方不得不做又在合同外的等等
2019-05-28 16:19:12
工程量確認單是確定量,價沒有確定
2019-05-28 16:19:46
我覺得工程量確認單是對你施工部位的認可,而簽證是甲方對咱們進行結算的憑證
2019-05-28 16:21:08
1.簽證:一,施工圖無法看出(或無法計算)的工作。二,違背了按圖施工原則的工作。三,超出了承包范圍的工作。
2.工程量確認單:按簽證內容算出的工程量,填寫工程量確認單,請甲方簽認。
2019-05-28 16:23:31
一般都會要一個工作聯系單(說明事由原因),然后一個現場收方單(確認工程量),最后就是簽證單(有量有價)
2019-05-28 16:28:51
簽證單是確認事情的,工程量確認單是確認工程量的
2019-05-28 16:42:21
有簽證,說明是合同外、或者新增的內容,那么就應該有一個工作聯系文件,要求做這個事,這個事做完了,然后對工程內容和工程量進行收方簽證
2019-05-28 16:44:24
簽證一般是乙方做給甲方確定事情的來由及工程量的,有時候也會確定單價。工程量確認單一般都是單單確認工程量,有些工程量確認單還會是施工方確認給班組的。
2019-05-28 17:08:07
