遠?方 2022-01-03 16:12:48 | 四川省 土建預算 | 1095查看 3回答
老師,您們好!我想問一下,怎么把單獨把梁和板的工程量分開?
看!這一塊梁的工程量沒有,淺在板里面的,怎么樣才能把量給提現出來,可以說下詳細步驟嗎?謝謝!
修改扣減規則,梁規則中修改“梁扣現澆板體積”為“0不影響”
2022-01-03 16:17:07
修改計算規則
2022-01-03 16:15:56
定額計算規則是有梁板,梁和板的體積之和。如果你要分開,計算板面積*厚度??倲?板的=梁的。
2022-01-03 16:16:25
哪位老師能給我一份編制好的土建工程量清單供我學習一下。在此獻上我的郵箱1293707610@qq.com。 學生在此拜謝!!!
請問一下各位 我把鋼筋導入土建沒有梁的工程量應該怎么處理啊?
2019-07-29 20:42:07 補充2019-07-29 20:43:25 補充2019-07-29 20:48:07 補充
請問一下,就是我用軟件畫的梁的那個工程量和手算的不一樣,怎么解決啊,是設置錯了嗎
我手算出來的工程量是5方多,軟件給的是0.52024-02-22 15:39:48 補充看了一下計算公式,上面多扣了有梁板,請問一下怎么弄
