〆Chanyelo'' 2019-05-28 15:56:53 | 江蘇省 機電安裝算量GQI | 599查看 3回答
請問:管里穿線,是不是只需要新建配管就行了,不需要新建配線了
是不是只需要在新建配管的下面寫清導線規格型號就好了
管內穿線,主材是電線,你定義的屬性是穿線管
2019-05-28 16:01:42
沒搞清你到底要問什么,軟件里配管和線是分開的 你要與不要很靈活的 只要出量的時候不導出就可以了
2019-05-28 16:03:17
如果只有管內配線,就不用單獨新建配線了,你說得不錯。
如果管內穿線的根數不同,還要多建幾種(管內穿不同根數)配管。
首次提交 2019-05-28 16:18:16 最近修改2019-05-28 16:21:34 (修改過1次)
