18534590083 2019-05-28 11:44:11 | 山西省 園林預算 | 3644查看 2回答
園林綠化工程 成活養護和保存養護的定額工程量 怎么定?
定額一般適用于1年以內的養護
如果1年內養護 套定額時
套一項對應成活養護子目 工程量為3乘以對應苗木數量或者子目×3工程量仍為苗木數量
再套一項保存養護子目 工程量為6-3+(12-6)*0.5=6,即6乘以對應苗木數量或者子目×6工程量仍為苗木數量
太原市大部分養護期為2年 雖然定額不適用但是大家還是依據定額來套了
再套一項保存養護子目 工程量為6-3+(24-6)*0.5=12,即12乘以對應苗木數量或者子目×12工程量仍為苗木數量
2019-05-28 12:59:39
你看看我(劉建寧)廣聯達建筑課堂的新課件吧
2019-05-28 11:48:06
