152****9794 2018-11-29 10:00:08 | 陜西省 安裝 | 2899查看 4回答
防雷接地(接地跨接線) (1)是不是一個引下線記取兩處接地跨接線,避雷帶1處,基礎接地1處
(1)屋面有金屬物如風機、室外機 都是按個記取 每個設備記取一處接地跨接線。用陜西的回答謝謝,請師傅們回答清楚謝謝
補充問題:兩個問題 上面一個下面一個
已采納1、引下線上與避雷帶焊接,下與接地基礎鋼筋焊接,都是直接焊接,不需要跨接線,所以不計算跨接線。2、是的。每個設備應記取一處接地跨接線
2018-11-29 10:55:37
1、不是一處引下線一個焊接點呀,一處引下線要多處焊接的,起碼一層需要一個跨接焊接的。2、雖有金屬物都需要連接到接地的,按跨接焊計算就行。
2018-11-29 10:04:49
1、引下線不用套接地跨接定額里含了,引下線跟均壓環、接地網、避雷網需要跨接。2、屋面有金屬物如風機、室外機 都是按個記取 每個設備記取一處接地跨接線,如用扁鋼引到設備處還得套接地母線。
2018-11-29 11:14:46
引下線跟均壓環、接地網、樁基、避雷網需要跨接每個設備記取一處接地跨接線
2018-11-29 17:41:35
