剛出新手村 2019-05-26 16:04:46 | 四川省 預算 | 4018查看 1回答
請教下剪力墻里暗柱箍筋/拉筋隔一布一做法在廣聯達里怎么表示出來?
剪力墻水平筋間距也是200,請問老師:1、在廣聯達里面具體應該怎么定義構件,2、暗柱箍筋和墻身水平筋之間的間距是多少?3、暗柱箍筋跟剪力墻伸入暗柱的水平筋是否重復計算了?
2019-05-26 16:06:53 補充
4、第一排和第二排的間距是100還是200?
剪力墻的水平鋼筋替代暗柱的箍筋時,暗柱就不需要輸入箍筋信息,箍筋與拉筋隔一布一,實際上是設計要求是錯開,不要布置在同一排,這是對施工安裝時的要求,對鋼筋的計算是沒有影響的。
2019-05-26 16:09:05
