喵 2019-03-31 17:42:38 | 四川省 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 986查看 2回答
請問剪力墻暗柱 左邊多拉筋右多邊外箍這兩個大樣在廣聯(lián)達(dá)畫圖時(shí)用哪一個 怎么輸入?
已采納在定義暗柱后,按左邊或右邊的一種情況來輸入,把另一側(cè)沒有輸入的中箍筋和拉筋在其他箍筋中輸入就可以了。
2019-03-31 17:48:32
屬性中就是可以對應(yīng)的輸入拉筋信息,但對于使用GTJ2018要在“截面編輯”中布置。
首次提交 2019-03-31 17:47:54 最近修改2019-03-31 17:48:11 (修改過1次)
