xueer 2019-05-24 16:47:01 | 山東省 土建 | 751查看 4回答
如圖所示剖面代表什么意思
梯梁啊
2019-05-24 16:47:23
樓梯梁局部有加寬。
2019-05-24 16:48:47
樓梯平面+剖面。箭頭是梯梁剖面圖。
2019-05-24 16:48:55
剖面主要表示梯梁和樓梯板交接的位置,從樓梯方向可以看出,B-B剖處樓梯是向下的,所以梯梁飄出的位置他做成有個階梯的形式,而A-A剖處樓梯是向上的(具體看上一層樓梯詳圖),梯梁飄出位置他做成平的。這個理解結合平時我們在外面看到的樓梯,軟件計算的時候注意樓梯的標高問題。B-B和A-A可以用異型梁或者自定義線畫,分界線就按梯板去分就可以,梯井對應位置現場施工應該只有200*350的梯梁,但是那么一點東西你很難去畫,所以就按中心線去分就可以了。
2019-05-24 16:58:27
