吳坤弟 2019-05-23 15:06:16 | 海南省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 992查看 5回答
定額換清單 為啥價差這么大呢 求教 這個 (回填土 機械夯實)子目
回填有材料和內容完全不同,1、是原土回填(沒有土方材料費用);2、是回填寫砂石料(需要購買砂石材料費用),所以價格差很大。
2019-05-23 15:11:33
定額一般是以定額價計算的,工程造價再計人才機價差來調整的。清單一般是以市場價來計算的。你看看2個的工程造價吧
2019-05-23 15:11:16
兩個的計算規則不一樣,所以計算出來的工程量也不一樣,這樣造價肯定是不一樣的呀
2019-05-23 15:11:47
定額計價沒有包括管理費和利潤
2019-05-23 15:24:40
如果不是采用是市場價組的清單,定額和清單是相等的
2019-05-23 15:52:05
