  • 請教GBQ3.0中人材機調整出現的負數是怎么回事?
    在人材機匯總里看到 CLFTZ 元 XXXXXXX 自行采購 1.000 ---- -1.000 -XXXXXXX 這項我發現一般是進行材料換算后出現的,人工、機械也是 這項出現后由于沒有市場價錄入,價差必然為-1,造成整個價差為負數,非常不合理,只能手工將市場價改為1沖銷掉。但是由于不知道這個數字的產生過程與原理,所以對它的正確性持懷疑態度。因此請教: 1、是否編制補充定額時,必然會出現這個人材機的調整? 2、材料換算直接在定額子目下拉項里修改定額含量、價格可否?會影響軟件的計算嗎? 3、像我那樣沖銷掉這個材料費調整可以嗎? 4、這個材料費調整很討厭,經常使價差只有一點點(沒有沖銷的話)甚至是負數,明眼人一看就會說:怎么可能這么少?怎么可能是負數?由于無法解釋,只能手工沖銷掉,讓我覺得這項很沒有必要。誠心求教,這項存在的意義在哪?
    問題補充:我是在沒有十分恰當的定額子目套價的時候,選擇接近的定額子目,然后把其中的主要材料進行名稱、含量、單價的修改(直接在下拉菜單里修改,一則方便,二呢去人材機匯總里修改很難把它與相同定額的不同內容的材料區分出來),再導入市場價以后,對市場信息價沒有覆蓋到的材料再進行市場價調整。這樣做以后就一定會有個材料費調整,其固定為預算價1,市場價無,價差-1,這個系數產生的讓我很是莫名其妙,有一次價差合計就因為這個系數變成了負數。我還是認為這個材料費調整沒有依據,不過還是謝謝大家的幫助。有空去廣聯達公司問問吧~@@
    1、是否編制補充定額時,必然會出現這個人材機的調整? 答;對于編輯制補充定額時,出現這個人材機的調整,是因為你直接輸入的價格造成的,不是定額中含量分析出來的。那就看你怎么補充了,一般出現負數是在換算時會出現,一種材料換掉換成一種新的材料;你編輯制補充定額時,必然會出現人材機的調整,是因為你直接輸入的價格造成的,不是定額中含量分析出來的。向我們一般套的定額項目,前面都有一項是定額含量。但我們自己補充就沒有了。出現人才機的調整,也就相當于我們自己來確定定額含量了。 2、材料換算直接在定額子目下拉項里修改定額含量、價格可否?會影響軟件的計算嗎? 答;價格可以換算,但一般不在這里換算,需要在人材機匯總表中進行處理市場價的問題。如果在那里輸入時,對于計算沒有影響。應該可以,與在標準換算處結果一致.這就想當于調整了人才機的價格了,但只限于補充定額。不是補充定額的最好在人材機匯總表中進行處理市場價的問題. 3、像我那樣沖銷掉這個材料費調整可以嗎? 答:不可以,這個是因為你的輸入材料中的預算價與市場價不同時,出現的,特別指安裝預算。 4、這個材料費調整很討厭,經常使價差只有一點點(沒有沖銷的話)甚至是負數,明眼人一看就會說:怎么可能這么少?怎么可能是負數?由于無法解釋,只能手工沖銷掉,讓我覺得這項很沒有必要。誠心求教,這項存在的意義在哪? 答;你可以在做算中,在實體項目或分部分項時,不需要輸入市場價,在輸入完成的后,通過“人材機匯總表”直接進行調整。這應該是系統為了表示他是應該有價格而設置的吧。你可以在做算中,在實體項目或分部分項時,不需要輸入市場價,在輸入完成的后,通過“人材機匯總表”直接進行調整。
    2010-07-15 11:36:30
  • 1、是否編制補充定額時,必然會出現這個人材機的調整? 答;對于編輯制補充定額時,出現這個人材機的調整,是因為你直接輸入的價格造成的,不是定額中含量分析出來的。 2、材料換算直接在定額子目下拉項里修改定額含量、價格可否?會影響軟件的計算嗎? 答;價格可以換算,但一般不在這里換算,需要在人材機匯總表中進行處理市場價的問題。如果在那里輸入時,對于計算沒有影響。 3、像我那樣沖銷掉這個材料費調整可以嗎? 答:不可以,這個是因為你的輸入材料中的預算價與市場價不同時,出現的,特別指安裝預算。 4、這個材料費調整很討厭,經常使價差只有一點點(沒有沖銷的話)甚至是負數,明眼人一看就會說:怎么可能這么少?怎么可能是負數?由于無法解釋,只能手工沖銷掉,讓我覺得這項很沒有必要。誠心求教,這項存在的意義在哪? 答;你可以在做算中,在實體項目或分部分項時,不需要輸入市場價,在輸入完成的后,通過“人材機匯總表”直接進行調整。
    2010-07-13 17:31:14
  • 1、是否編制補充定額時,必然會出現這個人材機的調整? 答:那就看你怎么補充了,一般出現負數是在換算時會出現,一種材料換掉換成一種新的材料; 2、材料換算直接在定額子目下拉項里修改定額含量、價格可否?會影響軟件的計算嗎? 答:應該可以,與在標準換算處結果一致 3、像我那樣沖銷掉這個材料費調整可以嗎? 答:不可以,這樣就增大了造價 4、這個材料費調整很討厭,經常使價差只有一點點(沒有沖銷的話)甚至是負數,明眼人一看就會說:怎么可能這么少?怎么可能是負數?由于無法解釋,只能手工沖銷掉,讓我覺得這項很沒有必要。誠心求教,這項存在的意義在哪? 答:這應該是定額換算時自動產生的
    2010-07-13 18:06:50
  • 第一個問題,你編輯制補充定額時,必然會出現人材機的調整,是因為你直接輸入的價格造成的,不是定額中含量分析出來的。向我們一般套的定額項目,前面都有一項是定額含量。但我們自己補充就沒有了。出現人才機的調整,也就相當于我們自己來確定定額含量了。 第二個問題,這個可以。這就想當于調整了人才機的價格了,但只限于補充定額。不是補充定額的最好在人材機匯總表中進行處理市場價的問題 第三個問題,不可以,這樣就增大了造價。 第四個問題,這應該是系統為了表示他是應該有價格而設置的吧。你可以在做算中,在實體項目或分部分項時,不需要輸入市場價,在輸入完成的后,通過“人材機匯總表”直接進行調整。
    2010-07-13 20:20:50
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 厦门市| 西华县| 岱山县| 芒康县| 鄂州市| 无极县| 三河市| 遂川县| 宁津县| 衡阳县| 广饶县| 福鼎市| 武乡县| 彰化县| 金平| 喀喇| 徐闻县| 临泉县| 泽普县| 陆川县| 顺昌县| 阿合奇县| 定日县| 梨树县| 长寿区| 庆元县| 昭通市| 郎溪县| 宝坻区| 同仁县| 太和县| 镇宁| 邢台县| 迭部县| 泰安市| 绥宁县| 房产| 时尚| 寿光市| 临猗县|
