霧里看花@ 2019-05-22 09:29:53 | 浙江省 安裝結算安裝算量GQI | 5181查看 4回答
室外電纜井預留問題
一座上山,酒店別墅,每座離的很遠,中間有很多電纜井,在計算工程量的時候,這些電纜井需要預留多少?大部分井為1.5m*1.5m,請問各位老師怎么預留?
電纜井的性質有兩種;
一、電纜中間頭接線用的電纜井,每個電纜井(做中間頭處,每邊個預留2米)共預留4米,檢修余量。
二、施工拉電纜用的,不計算電纜的預留量。
2019-05-22 12:14:13
你好,這個你具體的看看當地的定額的規定,一般定額都會有相關的預留長度的規定的。
2019-05-22 09:39:15
答:電纜輔助長度按定額規則計算即可。
2019-05-22 09:41:49
如用廣聯達安裝計量GQI2018的話,軟件會自動按規范預留的;軟件也內置很多計算規則,可以好好地看一下。。
2019-05-22 10:09:52
