Never Mind 2019-05-21 14:25:13 | 浙江省 土建 | 1043查看 4回答
如在負一層設置了10米高的柱子,柱子超高模板面積問題
負一層層高1.4米, 一層層高是10米, 再負一層一次性設置柱子, 軟件中柱子的超高模板面積是否有問題
要分層的
不能在負一層直接到首層頂的
分開負一層和首層
2019-05-21 14:28:02
2018軟件中 在土建屬性中 可以設置超高模板計算底標高,修改一下。
2019-05-21 14:28:18
有問題的。
分層分別進行布置柱子,這樣工程量才正確。
2019-05-21 14:28:19
要分開,要不超高不正確。
2019-05-21 14:59:54
