唐工 2019-05-21 12:14:41 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3340查看 5回答
中間支座筋原位標注(圖紙上是只標注一邊,然后兩邊都有了),算量軟件也可以嗎?
中間支座筋原位標注(圖紙上是只標注一邊,然后兩邊都有了),算量軟件也可以只標注一邊嗎?或者是兩邊都必須標注(算量軟件只標注一邊的話,會不會影響工程量)
算量軟件也可以,只標注一邊=標注兩邊
首次提交 2019-05-21 12:17:08 最近修改2019-05-21 12:17:36 (修改過1次)
你好。梁的支座筋如果在同一支座兩邊相同的話,只需要標注一邊就行了。軟件也是這樣處理的,不會影響工程量。你可以匯總計算后查看三維鋼筋來看看是不是。
2019-05-21 12:18:37
可以的
2019-05-21 14:05:23
算量軟件也可以只標注一邊
2019-05-21 15:38:44
中間支座筋原位標注(圖紙上是只標注一邊,然后兩邊都有了),算量軟件也是只需要標注一邊,不用兩邊都標注
2019-05-22 13:56:31
