姍姍,來,遲 2019-05-21 10:31:44 | 廣東省 土建 | 1102查看 3回答
柱箍筋里面的小箍筋怎么計算根數
7*7肢箍的鋼筋 里面的小箍筋怎么計算根數
2019-05-21 10:59:35 補充
2019-05-21 11:07:12 補充
柱高1.2米
直接截面編輯繪制可以
首次提交 2019-05-21 11:08:35 最近修改2019-05-21 11:09:14 (修改過1次)
箍筋數量是一樣的
部分大小箍筋的
計算數量一樣
2019-05-21 11:12:08
根數是用高度除以間距加1計算的,如果所有箍筋的間距是一樣的那計算根數就統一按上面的方法去計算就可以了,如果間距不一樣就分別用高度除以各自的間距去計算根數就可以了呀
2019-05-21 11:12:11
