張廣聯(lián) 2019-05-19 11:45:19 | 四川省 土建施工結(jié)算 | 8719查看 2回答
請問手算樓梯模板工程量怎么算?
請問手算該怎么算?樓梯梁、休息平臺、樓層平臺需要計(jì)算模板嗎?計(jì)算規(guī)則寫在哪個(gè)規(guī)范里呢?
2013清單規(guī)范中樓梯模板工程量和樓梯混凝土工程量計(jì)算規(guī)則是一致的 所以工程量也一致。
樓梯混凝土工程量和模板工程量都是按投影面積計(jì)算,包括梯梁,中間休息平臺,不包括樓層平臺(算至與樓層平臺與梯梁的邊線)
定額中也會有計(jì)算規(guī)則。
2019-05-19 12:05:16
你好:樓梯模板按水平投影面積計(jì)算,包括樓梯梁、休息平臺、樓梯。樓層平臺按平板模板定額子目套用。
2019-05-19 11:48:49
