魔力朵莫朵 2023-06-12 14:40:17 | 四川省 土建 | 419查看 4回答
請問樓梯混凝土工程量是手算面積嗎,不用在廣聯(lián)達里面畫是嗎
樓梯的鋼筋在表格算量里面怎么設(shè)置
梯板,梯梁,梯柱要單獨在模型中布置出來,踏步需要在表格輸入中參數(shù)化輸入。梯板梯梁畫出來只需要它們的鋼筋量,混凝土與模板量不需要,梯柱按框架柱定義,需要它的鋼筋量、混凝土量和模板量。然后用樓梯畫水平投影面積,水平投影面積包括梯梁、梯板、踏步。
2023-06-12 14:43:33
在繪圖區(qū)把樓梯布置上
2023-06-12 14:42:24
混凝土:兩種方法,一個是按投影面積計算,直接新建樓梯就行,是跟裝修地面一樣是平面的
第二個就是新建自定義樓梯,然后自己定義梯板、梯梁什么的,就像下圖是立體的可以直接出混凝土和鋼筋量
2023-06-12 14:47:26
繪圖內(nèi)選擇對應(yīng)的參數(shù)化設(shè)置,表格內(nèi)選擇對應(yīng)的配筋形式設(shè)置鋼筋
2023-06-12 14:57:30
