夜未央い雪落成殤 2019-05-18 13:35:22 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 4回答
鋼筋該怎樣計算重量?
鋼筋該怎樣計算重量?
鋼筋重量一般是用鋼筋長度乘以鋼筋的理論重量計算鋼筋的重量的,每個規(guī)格的鋼筋都是有理論重量的,如6個我鋼筋重量是0.222公斤每米,8個的鋼筋是0.395公斤每米,這些五金手冊上都是可以查到的,而且造價人員對常用的鋼筋理論重量是要記住的
2019-05-18 13:40:36
0.00617*D*D(D為鋼筋的厘數(shù),如10厘的鋼筋比重就是:0.00617*10*10kg/m)
2019-05-18 13:37:49
有小工具啊,自己填寫規(guī)格,自動計算理論重量好面積。
2019-05-18 13:38:06
你好:先計算出總的長度,再用總長度*理論重量
2019-05-18 13:38:32
