夜未央い雪落成殤 2020-09-27 14:51:39 | 陜西省 土建 | 771查看 6回答
這個鋼筋該怎樣畫?
這個2c16是什么鋼筋,c10-200和c10-150分別代表什么,怎樣布置?
(6)
可以用剪力墻替代繪制。2c16在壓墻筋地方輸入,c10-200是水平筋,c10-150是垂直筋
2020-09-27 14:54:23
用圈梁設置,U型筋在屬性內的其它鋼筋設置,2C16用面筋設置,C10-200【先計算相應的根數】用側面鋼筋設置,圈梁底筋不設置
2020-09-27 14:55:22
按墻構件定義繪制,C10-200是水平鋼筋,C10-150是垂直鋼筋,2C16輸入為壓墻筋。
2020-09-27 14:55:26
可以用剪力墻來定義并畫圖,在壓墻筋中輸入。也可以用自定義線構件來定義并畫圖,在截面編輯中畫出鋼筋來處理。
2020-09-27 14:59:42
2020-09-27 15:06:52
你好,你這個可以使用“剪力墻”進行繪制,C10-150可以在“其他鋼筋”中輸入,2C16可以按照“壓強筋”進行輸入。
2020-09-27 16:52:35
