羋永 2019-05-17 14:18:28 | 陜西省 土建 | 1771查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量里的鋼筋表
廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量里的鋼筋表 可以用到施工中的鋼筋翻樣么?如果不能用的話請說明問題,謝謝
你好,這個是不能用于這個“鋼筋翻樣”的,這個鋼筋的長度啥的還是不一樣的,還有鋼筋軟軟件中有專門的“鋼筋翻樣軟件的”。看圖
2019-05-18 23:21:31
不可以的。
計算規(guī)則計算出量的鋼筋長度與現(xiàn)場翻樣需要的長度不一樣。
2019-05-17 14:21:01
不可以的
翻樣有專門的翻樣軟件的
算量軟件是工程結(jié)算的
翻樣需要有節(jié)點(diǎn)的
2019-05-17 14:22:30
