11****@qq.com 2018-09-07 21:29:51 | 陜西省 土建 | 1029查看 2回答
安裝廣聯達BIM土建算量軟件GCL2013后匯總后沒有清單和定額子母
你好,那你在前面的圖元下有沒有套取清單和定額啊。如果每套去,那這個肯定是匯總后沒有清單和定額的。
2018-09-07 23:47:30
清單定額子目以及工程量,需要您給出清單定額編碼和工程量表達式,匯總計算以后,才可以看到清單定額報表的否則您可以查看構件工程量,不能查看清單定額工程量的
2018-09-08 07:56:54
